Concepto: Accesorios de Iluminación
  Este resumen describe el funcionamiento de los accesorios en Spotlight, para que pueda comprender sus funcionalidades y saber dónde encontrar información más específica.
Añadir accesorios a los Dispositivos de Iluminación
Puede adjuntar símbolos de accesorios a símbolos de dispositivos de iluminación para modificar la posición de suspensión o el comportamiento de iluminación de los dispositivos.
Un dispositivo de iluminación, ya sea monocelda o multicelda, puede tener accesorios en distintas ubicaciones. También puede tener múltiples accesorios en la misma ubicación, normalmente la lente.
Vista Superior/plano
Colocación de accesorios
Existen dos formas de añadir accesorios a las luminarias:
La herramienta Accesorio de iluminación inserta accesorios en las luminarias existentes. La herramienta tiene distintas funcionalidades en función del contexto. En el área de dibujo, la herramienta coloca los accesorios en la posición predeterminada. En el modo de edición de accesorios, la herramienta también permite colocar accesorios en posiciones personalizadas. Usar el modo de edición de accesorios para modificar todos los accesorios de un única luminaria o para modificar el mismo accesorio en múltiples dispositivos. Consulte Modo de edición de accesorios para obtener más información.
Los usuarios avanzados que crean símbolos de luminaria a medida pueden añadir accesorios directamente a la definición de símbolo. Esto permite insertar la luminaria con los accesorios ya incorporados. Consulte Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de luminaria para obtener más información.
Una vez añadido un accesorio, pasa a formar parte de la geometría de luminaria. Al mover y enfocar el dispositivo, sus accesorios se mueven y giran con él.
Posiciones predeterminadas de los accesorios
Cada accesorio se asigna a una parte de luminaria: la lente, el cuerpo, la horquilla o la base. Esto determina la posición predeterminada del accesorio:
Los accesorios de la lente se colocan en la parte frontal del dispositivo en las vistas 2D y 3D.
Los accesorios para el cuerpo se colocan en el centro del aparato (a un tercio de la distancia entre la parte delantera y la trasera) en las vistas 2D. Se fijan en el centro de rotación en las vistas 3D.
Los accesorios de la columna de control se fijan en el punto de inserción del Dispositivo en las vistas en 2D. Se fijan en el centro de rotación en las vistas 3D.
Los accesorios de la base se fijan a la base del dispositivo y modifican su punto de inserción en las vistas 2D y 3D. Para obtener más información, consulte Adjuntar accesorios a la base.
Los símbolos de accesorios de las bibliotecas Spotlight ya tienen la asociación de piezas correcta. Si el accesorio que necesita no está disponible y usted es un usuario avanzado, puede crear una definición de símbolo de accesorio personalizada y adjuntar el registro de piezas para definir la pieza correcta; consulte Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolos de accesorios para obtener más información.
Cuando se acopla una pinza—o cualquier accesorio de base—a una luminaria, el punto de inserción del dispositivo cambia automáticamente para adaptarse a la base. Esto permite que la luminaria se autocoloque correctamente (cuando la autocolocación está activada en Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje) y participe en los cálculos estructurales con Braceworks. Si hay múltiples accesorios de base, el último accesorio en el orden de apilamiento establece el punto de inserción de luminaria.
Si está creando una definición de símbolo de pinza o añadiendo una pinza directamente a una definición de símbolo de dispositivo de iluminación, adjunte el registro de piezas a la definición de símbolo para definir la pinza como una pieza base; consulte Adjuntar registro de piezas al accesorio.
Ajuste de los parámetros de los accesorios
Cada accesorio tiene un número de índice que se muestra en la paleta Información del objeto, en el cuadro de diálogo Luminaria y en el cuadro de diálogo Conectar. El número de índice viene determinado por el orden de apilamiento: el accesorio n.º 1 es el primer accesorio creado en el orden de apilamiento predeterminado, o el accesorio que se encuentra más "atrás" en un orden de apilamiento personalizado.
Los accesorios se identifican por el número de índice y el nombre del símbolo
Los accesorios tienen muchos de los mismos parámetros que su luminaria asociado. Algunos parámetros de los accesorios están controlados por la luminaria, mientras que otros pueden ajustarse de forma independiente. La lista de Parámetros de luminarias en las Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros indica qué parámetros se pueden configurar específicamente para los accesorios.
Puede configurar los parámetros de los accesorios en dos lugares:
La paleta Información del objeto de luminaria muestra los parámetros compartidos por la luminaria y sus accesorios. Seleccione el accesorio a editar (o seleccione todos los accesorios a editar) de la lista Editar accesorio, y configure los parámetros como se describe en Propiedades de luminaria.
La paleta Información del objeto del accesorio, que sólo está disponible en el modo de edición de accesorios, muestra parámetros adicionales para ajustar con precisión la localización y rotación del accesorio. Ajuste los parámetros como se describe en Ajustar accesorios.
Consulte Gestión de Gestión de los accesorios para obtener más información sobre la inserción, edición y eliminación de accesorios.
